die 3-Punktaufnahme von Zeiss für die Ringschwalbe hat einen Federpin, der oft fest sitzt, weil das Fett verbacken ist.Die Methode für Faule: Lömi eintropfen hält nur einige Zeit. Besser ist zerlegen entfetten und neu fetten. Es geht ganz leicht, wenn man weiß wie:
Kappe abschrauben, Pin von innen her durchdrücken, wenn er sehr fest sitzt hilft etwas Xylol, dann wird der Wellensicherungsring entlastet und kann mit einer spitzen Flachzange herausgezogen werden. Am Besten vorher mit breiten Schraubdenzieher den Sicherungsring hoch drücken, damit man ihn mit der Zange besser fassen kann. Pin nach innen herausziehen. Wenn die geschraubte Hülse mit Madenschraube gesichert ist muss die unbedingt erst gelöst weren. Ich konnte dann nur nach innen schrauben, nach außen wars blockiert. Dann alles in Xylol versenken und nach 1 h wieder raus holen. Neu fetten, Hülse einschrauben, das dünne Loch muß nach außen zeigen. Pin mit Feder durchdrücken und Sicherungsring aufsetzen mit Schraubenzieher nachdrücken bis er fest sitzt. Madenschraube nicht vergessen anzuziehen. Kappe aufschrauben fertig.
