für viele schon alte Hüte, ein abgedroschenes Thema oder eben kalter Kaffe (Latte Machiato trinken auch welche), für manche vielleicht ein nützlicher Tipp, Aufwand und Zeit zu sparen, wenn es daraum geht, eine LED-Steuerung zu bauen. Die Methoden sind nun vielfältig, sei es auf PWM-Basis oder die Längsregelung, auch was den Schaltungsaufwand anbetrifft. Aber letztendlich geht es doch darum, eine LED leuchten zu lassen und dessen Helligleit regulieren zu können.
So ist mir bei einem Versandhändler dieses Modul begegnet, von dem ich welche bestellt habe, da der Preis (unter 3 Euro) und die elektrischen Eckdaten interessant schienen:
Die Schaltung basiert auf einem Spannungsregler LM2576T mit einer Ausgangsspannung steckbar zwischen 3 und 4 Volt, belastbar bis zu 3 Ampere.
Um nun eine Cree XML-T6 zu betreiben, die ich gerne verwende sind diese Verhältnisse nahezu ideal.
Die Wärmeentwicklung des Spannungsregler hält sich auch bei längerem Betrieb in Grenzen, so daß das Modul problemlos in ein kleines Kunsstoffgehäuse eingebaut werden kann. Außer einem 12V/2A-Netzteil braucht man eben nur die Materialien bestehend aus Stecker, Buchsen und ein Regelpotentiometer von 50 kOhm und einen Zusatzwiderstand von 5 kOhm, damit sich die Hellgkeit der LED variieren läßt.
