Herstellung von Dünnschliffen am Beispiel des Steinmeteoriten NWA Tindouf (Algerien) II. Teil
  • Hallo!
    Hier der zweite Teil meiner Meteoriten-Dünnschliffdoku :)
    Eindecken d. Schliffs
    Das Eindecken des Schliffs erfordert wie auch das Kleben größte Sauberkeit, da im Polmikroskop Fasern und andere Verunreinigungen durch ihre Doppelbrechung bunt leuchtend hervortreten, was den Schliff deutlich entwertet. Daher Schliffoberfläche und Deckglas im Stereomikroskop auf Sauberkeit prüfen und wenn nötig mit Pinsel oder Druckluft reinigen. Ich decke die Schliffe mit Malinol oder Kanadabalsam ein. Deckgläschen verwende ich je nach Größe des Schliffs 21x26 und 24x32mm. Deckgläser mit den Maßen 28x32mm wären wünschenswert. Mit einer Präpariernadel verteile ich das Eindeckmittel etwas, damit das große Deckglas gleichmäßig erfasst wird und presse mit dem Griff der Nadel etwas an. Dann kommt der eingedeckte Schliff zum Trocknen bei 40° C auf die Heizplatte und wird in Ermangelung einer Presse mit einem Schraubensatz beschwert. Das überschüssige Eindeckmittel wird so herausgequetscht und macht eine ordentliche Reinigung später notwendig. Es bleiben jedoch praktisch nie Luftbläschen im Eindeckharz zurück.
    Das Reinigen ist eine mir lästige Tätigkeit, muss aber natürlich sein. Wenn der Balsam einigermaßen gefestigt ist, sodass das Deckglas stabil auf dem OT sitzt, wird mit Schneidfeder (aus dem Baumarkt) seitlich hervorgequollenes Harz entfernt. Jedoch Vorsicht auf das Deckglas. Wenn es nicht pressiert, dann lässt man nach dieser groben Reinigung den Schliff einige Tage zum weiteren Härten liegen. Schließlich mit Ethanol beträufeltem Tuch das Präparat säubern und mit Etikett beschriften. Auch wenn es nicht so professionell aussehen mag, aber ich beschrifte aus liebgewonnener Tradition immer händisch. Die Giessener OTs sind recht kurz und erlauben nur die Unterbringung weniger Information. Im Schleifprozess sind sie jedoch stabiler zu führen als das herkömmliche DIN-Format.
    Nun ist der Schliff fertig und kann fotografiert, gezeichnet und ausgewertet werden.
    BILD6 (Übersichtsbild des Meteoritendünnschliffs NWA 869)
    Bei NWA 869 Tindouf handelt es sich um einen Gesteinsmeteoriten (Chondriten) der Klasse L5. NWA steht für Nordwestafrika, die nachfolgende Nummer 869 gibt Aufschluss über die Zugehörigkeit des Fragments zu einem bestimmten Meteoritenfall, da in Nordwestafrika natürlich viele Meteoriten aufgefunden worden sind. Der Fundort lag nahe Tindouf in Algerien. Von NWA 869 wurden sehr viele Fragmente gefunden, insgesamt mehrere Tonnen. Eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung ergab, dass es ein L5-Chondrit ist (die vielen Proben ließen jedoch einen Verlauf von L4 bis L6 erkennen), ein sogenannter Low Iron-Chondrit mit 19-23% Eisenanteil. Die Bezeichnung L5 weist ihm innerhalb der Meteoritenklassifikation, die eine chemische und mineralogische Gliederung darstellt, einen bestimmten Platz zu.
    Der verhältnismäßig hohe opake Anteil durch das Nickeleisen erschwert die fotografische Belichtung, sodass es durch die dunklen Anteile leicht zu Überbelichtung im transparenten mineralischen Anteil kommen kann.
    Vergrößerung: 25x, XPL
    Meteoritenklassifikation:
    http://tw.strahlen.org/fotoatlas1/meteorite_chondrite.html
    BILD7 (Mitte Pyroxenchondrum, außerhalb d. Chondrums Pyroxen- und Olivinkristalle in der Matrix)
    Der gezeigte Meteorit besteht vorwiegend aus Olivinen (der im Schliff meist gelbe und bunte Anteil), dem Ortho-Pyroxen Hypersthen (grau bis bräunlich, gelbbraun), und in geringeren Anteilen aus Feldspat, Nickeleisen (letzteres opak) u.a. Infolge von Hochgeschwindigkeitskollisionen des Meteoritenmutterkörpers erscheint die Struktur des Schliffs unter dem Mikroskop durch Schockeinwirkung zersplittert und brekziös.
    Vergrößerung: 63x, LPL
    BILD8 – 15 Chondren
    Bemerkenswert sind in einem Großteil der Steinmeteoriten die sogenannten Chondren (griech. = Korn), kleine Silikatkügelchen, vermutlich schnell erstarrte Schmelztröpfchen. Es gibt mehrere verschiedene Kategorien von diesen im Schliff sehr auffälligen Körnern. Auch NWA 869 enthält als L5 noch teilweise recht gut erhaltene Chondren, welche neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung in Bezug auf die Entstehung des Sonnensystems und der Klassifizierung der Gesteinsmeteoriten interessante Fotomotive ergeben.
    8 fächerförmiges, exzentrisch-radialstrahliges Pyroxen-Chondrum (links unten ein Olivinkristall). Vergrößerung: 63x, XPL
    9 Pyroxenchondrum mit parallel gelagerten Olivinbalken. Vergrößerung: 63x, XPL
    10 Porphyrisches Olivinchondrum. Vergrößerung: 63x, XPL
    11 Chondrum mit konfuser Strahlenanordnung. Vergrößerung: 63x, XPL
    12 filamentartige Olivine in einem Chondrum. Vergrößerung: 125x, XPL
    13 Olivinchondrum in vermutl. Glasmatrix. Vergrößerung: 125x, XPL
    14 Zwei Balkenolivinchondren. Vergrößerung: 125x, XPL + Lambda/4
    Viel Freude beim Betrachten der Bilder!
    LG
    Gerhard
  • Whow Gerhard,
    da hast ja etliches zum an´schaun.
    Würde ich vier Wochen oder mehr dran zeichnen.
    Also schon etwas vom besten, was ich bis jetzt von Hobbyisten über Meteoriten g´segn hab.
    Weilst schreibst - " er kann gezeichnet werden" - sitzt auch schon vor am Blatterl Papier?
    Wenn ja, mit was wird denn gezeichnet?
    grais de
    Einmal editiert, zuletzt von moräne (12. Januar 2014 um 18:01)
  • Hallo Gerd und Lothar,
    vielen Dank! Je mehr man sich mit den Meteoriten befasst, desto spannender wird die Sache. Die Chondren sind faszinierende Erscheinungen, leider in der deutschsprachigen Literatur, vor allem was die Klassifizierung betrifft, etwas vernachläßigt. Aber ich habe schon einiges in englischsprachigen Homepages gefunden.
    Lieber Gerd, als ich das Wort "zeichnen" schrieb, habe ich an dich gedacht. Das krieg ich zeitmäßig einfach nicht unter, obwohl es sicher eine schöne Sache wäre, die Chondren zu zeichnen.
    LG
    Gerhard
  • Lieber Gerhard,
    für diesen vorbildlichen Beitrag hast du ein Sonder Lob verdient! Die Arbeit der Schliffherstellung gar nicht gerechnet. Es passt alles zusammen: sehr gute Schliffe, gut fotografiert und eine sorgfältige Beschreibung und Recherche!
    Solche Beiträge sind eine Zier fürs Forum!
    Hallo Gerhard,
    Du hast dich echt selber getoppt ;) Ein ganz fantastischer Beitrag. :thumbup:
    Aber das haben wir ja schon bei mir festgestellt. Danke für den Schliff nochmals.
