Nun hast du in den drei Tagen, seit dem Du registriert bist bereits mehr Punkte gesammelt als so mancher in 10 Jahren.
Und man muß dir nicht alles aus der Nase ziehen oder ewig warten, bis du reagierst.
Genauso ist es, genauso wie der Grobtrieb, den du rausgefahren hast. Es ist praktisch die gleiche Schwalbenschwanzführung.
Man kann es auch vorsichtig mit dem Schraubstock versuchen, wenn man richtig abstützt.
Nichts wie wir zusammen festgestellt haben.
Du machst das schon.
Aber es muß auseinander und neu gefettet werden, sonst kann man damit nicht vernünftig arbeiten.
Dann laß es eben ruhig noch eine Weile einwirken. Das kann etwas dauern. Aber nicht mit dem Hammer kloppen!
Wenn du Mal in meiner Gegend bist gibt's auf alle Fälle ein Bier 🍺
Du wolltest doch was scannen. Jetzt hättest du Zeit dazu.
Dann liegt es an der festen Führung. Die Standard-Krankheit.
Weil es festgeharzt ist. Dann laß WD40 in die Fugen einziehen und warte bis es wirkt.
Nun weiß ich auch wieder wie das ganze funktioniert:
Der Tisch ist fest mit dem Triebkasten verschraubt. Über die beiden Schwalbenschwanzführungen wird lediglich der Stativhals mit seiner Optik bewegt.
Mit dem Getriebe hast du noch Glück gehabt. Nun kannst du aber prüfen, ob die Anschläge über die Bolzen in den Zahrädern wirken.
Bevor das Ritzel das Ende vom Segmentrad erreicht, müssen die Bolzen gegeneinanderschlagen.
Und ist die Feintriebwelle noch leichtgängig?
Und ist die Führung für den Tisch leichtgängig?
Dieser Dorn sitzt auf einem Segmentzahnrad und sorgt dafür, daß sich der Tisch heben und senken kann.
Angetrieben wird das Segmentzahnrad über die anderen Zahnrad bis zur Feintriebwelle mit Ritzel, die noch im Triebkasten steckt.
Funktioniert das?
Dann schauen wir uns jetzt das Getriebe genauer an.
Grobtrieb hast du also schon abgenommen.
Wenn du die 4 schwarzen Schrauben rausdrehst, sollte sich das Getriebe für den Feintrieb herausnehmen lassen.
Vorher die Tischführung rausziehen.
Dann viel Erfolg. Wenn du weitere Fragen dazu hast, am besten mit Foto dazu.
Interessant, daß dir das jetzt erst auffällt.
Nein, den kannst du dann rausfahren und die Führung behandeln.
Wenn du beim Lösen der Schrauben mit dem Finger auf die Platte drückst und vorsichtig die Druckfeder entspannen lässt, erstmal nichts.
Dabei warst du doch gestern hier schon am Glotzen:
Der Triebkasten ist eigentlich auch so aufgebaut. Man fängt mit dem Abschrauben der oberen Deckplatte an. Druckfeder beachten!
Das heißt, daß du nur über den Grobtrieb fokussieren kannst. Geht auch, nur muß man dabei ab dem 40er eben höllisch aufpassen.
Dazu gibt es noch einige ältere Objektive, die noch gar keinen Objektschutz haben.
