Reparatur an Mikroskopen
  • Reparatur an Mikroskopen
  4. Reparatur an Mikroskopen
Interphako von Zeiss Jena (CZJ)
  • 4. Januar 2015 um 17:10
  • 19. Juli 2017 um 10:17
  • 857 mal gelesen
  • Überholung an der Interphako-Einheit der Mikroval-Serie
    Der Interphako-Kopf für die
    Zeiss-Jena-Microval (Amplival) Stative ist eine sehr komplexe Einheit
    mit vielen Einstellmöglichkeiten. Lange Lagerzeiten bewirken auch hier
    Verharzungen der Mechanik, welche zu behandeln sind, um Schäden durch zu
    hohe Gewalteinwirkung zu vermeiden.
    Zu sehen ist hier ein Intephako-Kopf, der eine Schwergängigkeit in der
    Fokussierung der Zwischenabbildung der Brennebenen aufweist, welche mit
    dem Stellknopf unten links im Bild betätigt wird. Für die folgenden
    Arbeiten wird die Brücke mit dem Mach-Zehnder-Interferometer abgenommen:
    Als nächster Schritt wird die Schwalbenplatte, die Ringschwalbenanschluß
    vom Fotoausgang und der Deckel für die beiden Schieber abgenommen:
    Das Innenleben vom Grundkörper-Aufbau kommt zum Vorschein.
    Der Schlitten mit dem Strahlenteilerprisma kann nun leicht ausgebaut
    werden. Auch dieser ist schwergängig und kann nun im Bereich der
    Führungsbahnen mit Benzin gereinigt werden. Danach ist dort neues
    Interphako-Spezialfett aufzubringen.
    Die Schrauben für den vorderen Gehäuseaufbau werden nun zugänglich, so daß dieser nun als nächstes abzunehmen ist.
    Als nächstes folgt der Abbau des Stelltriebes für die Fokussiereinheit im Inneren.
    Über das Ritzel am Ende wird die Fokussiereinheit angetrieben.
    Nach dem Lösen der 6 Schrauben vom Zwischenboden kann die Einheit nun endlich herausgenommen werden.
    Es kann nun die Fokussiereinheit im Bereich der Führung gereinigt werden.
    Auch hier ist das Interphako-Spezialfett aufzutragen.
    Es folgt nun in umgekehrter Reihenfolge der Wiederzuzusammenbau. Der
    Stellknopf mit dem Antriebsritzel läßt sich im Bereich zwischen 0 und 15
    verdrehen und hat im Inneren einen Anschlag. Dieser Stellweg ist mit
    dem der Fokusiereinheit abzugleichen, damit dieser auch voll ausgenutzt
    werden kann.
    • CZJ
    • Interphako
  • Vorheriger Eintrag Inko für Auflicht-DIC von Zeiss
  • Nächster Eintrag Irisblende am PH-Kondensor (Zeiss Standard)
