Der Stecktubus muss ca. 2,8mm angehoben werden. Ich überlege, wie ich weiter vorgehe.
Periplan GF 12,5x/18 M
Nein, die werden erst morgen losgeschickt.
Aber ich habe ja noch verschiedene Okulare ohne Strichplatte. -
Na ja, Anheben dürfte nicht das Problem werden, zumal sich der Stecktubus sowieso festklemmen läßt. Absägen müssen wäre nicht so schön.
2,8mm kommt mir aber auch recht viel vor. -
Es kann auch etwas weniger sein. Ich überlege, wie ich am Besten das genaue Maß finde. Lehren unterlegen ... ?
Morgen mach ich weiter. -
Zu der Fotoeinrichtung gibt es übrigens hier die Bedienungsanleitung:
https://mikroskopie-forum.at/filebase/index…satz-zur-LEICA/ -
danke für den link.
Ich habe die Parfokalität am Metallux noch einmal mit einer Einstelllupe und mit 10x, 12,5x und 16x Okularen, die sich nicht fokussieren lassen, überprüft. Ich muss gestern irgendwas falsch gemacht haben, denn Bino- und Fototubus sind parfokal.
dann kannst du noch den sogenannten Kirchturm-Test durchführen, indem du prüfst, ob sich mit der Leica M9 und dem Fotoansatz alleine sich Objekte in weiter Ferne fotografieren lassen. Diese sollten dann scharf erscheinen.
Bernd -
danke für den Tipp. Der Mikroansatz liefert gestochen scharfe Bilder.
Es ist also so, wie ich es vermutet habe: An meinem Equipment liegt es nicht, wenn meine Bilder nicht alle scharf sind. -
vielleicht liegt es am Verschluss. Ist der mechanisch oder auch elektronisch?
Bernd -
Die M9 hat einen mechanischen Schlitzverschluss.
Aber die Kamera ist am Adapter speziell gelagert. Das soll nach Angabe von Leitz als Erschütterungsschutz dienen.
Der muss wohl auch wirken, weil ich schon richtig scharfe Bilder mit dem KAVAR gemacht habe.Ich werde mal eine andere Adaption ausprobieren: Kamera an einem Reprostativ mit 50er Summicron über dem Okular ohne mechanische Verbindung.
Die Karton-Methode ist einfacher:
Beleuchtung runterregeln und mit langen Zeiten belichten. Die Kamera kann dabei auf B gestellt werden. Belichtung erfolgt nach dem Ausschwingen mit einem Stück schwarzer Pappe, das aus dem Strahlengang genommen wird.VG
Bernd -
ich habe jetzt mit Hilfe des Okulars mit der Strichplatte im FSA-Tubus und einem fokussierbaren Okular im Fototubus Parfokalität zwischen den beiden Tuben herstellen können.
Jetzt zeigt sich, dass die Unschärfe meiner Fotos mit dem KAVAR nicht auf Verwackeln bei der Aufnahme zurückzuführen ist. -
und werden die Aufnahmen wenigstens scharf, wenn du nach dem Einstellokular im Kavar fokussierst?
Bernd -
Moin Bernd,
jetzt wo die Parfokalität stimmt, prüfe ich die Schärfe nochmal mit einem Einstellfernrohr im KAVAR-Okular nach und die Aufnahmen sind richtig fokussiert.
Die Anschaffung des Periplan mit Strichplatte hat sich als hilfreich erwiesen und somit gelohnt. -
funktioniert nun alles wie es soll oder gibt es noch irgendwelche Unstimmigkeiten?
Bernd -
es funktioniert alles, wie es soll. Unstimmigkeiten gibt es im Moment nicht.
Aber ich habe ein Periplan 10x Okular das fokussierbar ist, aber wegen seiner Rändelkante nicht in den Tubus passt.
Der Fototubus müsste ca. 2mm im Durchmesser weiter gemacht werden. Es blieben noch ca. 2mm Rand stehen.
Würdest Du das machen können und wollen? -
für mich wäre es kein Problem, den Stecktubus weiter auszudrehen, daß auch das fokussierbare Periplan reinpasst.
Dann wäre er jedoch nicht mehr original und "unverbastelt". Einen Stecktubus ohne diesen hohen Rand zu nehmen wäre die bessere Variante.VG
Bernd -
Ich habe von beiden Varianten des Fototubus für die TL 170mm zwei Exemplare. Ich werde einen ohne den hohen Rand morgen ausprobieren. Wenn's damit geht erübrigt sich das Ausdrehen.
