Die Maße für meinen "rechten" Tubus, der keine Angabe der TL trägt, sind :
D1 = 38
D2 = 49
D3 = 40
D4 = 33
H1 = 39
H2 = 27
H3 = 49 - 29
alle Angaben in mm.
Auf dem Ring D3 befindet sich außer der Angabe der passenden Okulare die Nummer 376110.
D1 = 38
D2 = 49
D3 = 40
D4 = 33
H1 = 39
H2 = 27
H3 = 49 - 29
alle Angaben in mm.
D4 entfällt, weil das Okular in den oberen Teil des Tubus' eintaucht
D3 ist der Okukarsteckdurchmesser! Und H3 geht bis zur Okularauflage, in dem Fall nicht bis zur oberen Kante!
Der linken Tubus hat auch keine Angabe der TL, bildet aber an meinem Laborlux (TL 170) parfokal ab.
Die Maße für sind:
D1 = 38
D2 = 50
D3 = 32,2
D4 = 40
H1 = 35
H2 = 5
H3 = 42
Angaben in mm.
D4 ist der Okukarsteckdurchmesser! Und H3 geht bis zur Okularauflage, in dem Fall nicht bis zur oberen Kante!
ich weiß nicht, ob das Okular (PERIPLAN GF 10x Brille) bis auf die Kante für die Okularaufnahme herunterreicht, weil es nicht ganz hineingeht, sondern mit einem Rand oben aufliegt. Deshalb habe ich mal die beiden Maße angegeben: Länge des oberen Tubusteils H3 und die Tiefe für die Okularaufnahme.
ich hatte mich da vertan, der Okularsteckdurchmesser ist natürlich D3! D4 ist der obere Außendurchmesser von 40mm für die Foto-Glocke später. Dieser ist wenigstens bei allen gleich.
Aber wenn du nie Maße zusammenrechnest:
Beim linken Tubus wird das Okular um insgesamt 47mm angehoben (H2 + H3) und beim rechten Tubus ist das ebenfalls der Fall.
Es gibt aber auch Varianten, wo es nur um 39mm angehoben wird, da H2=5mm und H3=34mm. Das wäre dann für eine andere Okularabgleichlänge von 10mm statt 18mm.
Hier noch 2 weitere Tuben, für die ich Kameraadaptionen gebaut habe.
Der erste Tubus ist spärlich beschriftet. Der zweite ganz ausführlich.
Der Tubuslängen-Hinweis am 2. Fototubus irritiert mich etwas, wo doch die optischen Tubuslängen zwischen den Optiken vor 1980 und nach 1980 um vernachlässigbare 2mm differieren. Relevant wird das doch erst, wenn die Objektive und Okulare gemischt werden. Aber ob Leitz für diese Kombinationen Fototuben gebaut hat? Aber ich kenne mich auch in der Leitz-Produktpalette nicht sonderlich aus.
Beste Grüße von Jürgen
Nach etwas Pause noch eine Ergänzung zu dieser Variante für die Tubuslänge 160mm:
Hier dieser Tubus "live" mit einem dazugehörigen Okular nach Aufschrift:
In den Tubus eingesetzt ist das Okular dann zwar von außen gut geschützt, aber die Augenlinse um gut 7mm versenkt:
Für einige Fotoadaptionen kann es dann aber problematisch werden, wenn die Austrittspupille die Eintrittspupille der Relaisoptik nicht erreichen kann und es dann zwangsweise zur Vignettierung kommt.
