Jamin-Lebedeff, einfach, weil´s Spaß macht.
Hallo Jürgen,
Schön das du uns den zeigst. Eine Technik die man (zu) selten sieht☺️
Liebe Grüße Daniel -
Der Lebedeff lebt also auch noch. Ist das der für das Standard oder für Universal/ Phomi?
Es stehen mir zwei vollständige Sets für Tubuskopfgeräte zur Verfügung. Von dem einen habe ich die Objektive an einen Pol-Revolver geschraubt; für "Farb- und Kontrastspielereien" reicht das, nur für Messzwecke ist eine exakte Justage über Einzel-Objektivhalter nötig. Für die kleineren Standards und das WL braucht man halt die dann die Einzelaufnahmen mit den zentrierbaren Objektivhaltern.
Hatte auch schon die Idee, einen zentrierbaren Revolver von Leitz oder noch besser von Vickers umzubauen (hab ich beides da), aber man braucht dafür zwischen Revolver und Tubuskopfschwalbe ein entsprechendes Zwischenstück, in das dann die Telan-Optik kommt; nur habe ich keine Drehbank.
Bei dem Zeiss-JL muss man wissen, dass die Objektive 10 und 100 zur Delamination neigen. Die Zehner kann ich diesbzgl. reparieren, bei den Hundertern kann das schwierig werden, weil häufig die Kristallplatte auf der Frontlinse betroffen ist.
Ich habe die Sets für beides komplett. Man kann die Objektive auch in normale Revolver schrauben, aber dann ist es Zufall ob die Feinjustage für den Vereiniger ausreicht. Lässt sich intern zwar korrigieren, aber deswegen sind die Objektive eben in Einzelobjektivhalter gesetzt. Beim Universal in die Monokel(Objektivhalter für RMS-Epis). Man braucht dazu den Adapter, den es auch recht selten gibt. Zur Not muss man dann einen IIc nehmen und den Reflektor rausnehmen. Eine Unart ist, daß die Obhektive in die Halter eingeklebt wurden.
Die sind zwar eingeklebt, aber günstiger Weise -zumindest war das bei meinen Systemen so- mit Canadabalsam; ein Tröpfchen Xylol an die entsprechende Gewindestelle löst dann sprichwörtlich dieses Problem schnell.
Auch den Rest musste ich zerlegen, weil an den Objektiven und an den Kondensoren nichts mehr einzustellen ging.
Eigenartig ist, daß das 100er nur die Apertur von 1,0 hat.
Das mit dem verharzten Fett war bei meinen genauso.
Die geringere Apertur ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass beim JL ja die Quarzplatten zum Objekt hin, als außen auf die Frontlinse gekittet werden müssen und damit deren Abstand zum Objekt dtl. größer wird als unter normalen Umständen. Umgekehrt ist die geringere NA des Objektivs aber auch insofern kein Problem, da ja die Beleuchtungsapertur erheblich abgesenkt werden muss, um den Kontrasteffekt zu erzielen.
Der Kondensor dazu ist ja auch trocken und könnte eine höhere Apertur eh nicht aufleuchten. Aber eigentlich ist es dann auch nicht im Einsatz, wenn der Kasten mal zur Feier des Tages ausgegraben wird.
Da hast Du recht. Am meisten wird sicher das 40-iger benutzt.
Hallo Jürgen,
Am WL werden die Objektive über die Mono-Aufnahmen verwendet. Darin ist keine Telanlinse verbaut.
das ist schon klar. Ich hatte das eigentlich auf die Großgeräte bezogen. Wenn man wenigstens die Objektive an einem zentrierbaren Revolver hat, wäre das Wechseln hier schon einfacher. Das Gefummel mit dem Kondensor bliebe natürlich.
Das System von Leitz hatte ja auch eine Schnellwechseleinrichtung für die JL-Platten im Kondensor vorgesehen, dazu einen speziellen Aufsatztisch entwickelt, was dann aber auch wieder Nachteile hatte.
Beim 100er braucht man noch diesen Reduktionsaufsatz für die Leuchtfeldblende. Die hatte bei Ekelhard gefehlt und ich habe mehrere. Hätte er mich damals nicht rausgeschmissen, hätte ich ihm gerne eine abgegeben.
Hallo Jürgen,
glücklicherweise gibt es die Einzelaufnahmen häufig genug günstig und… sie passsen mit Objektiv in den Kasten.
Warum Zeiss nie zentrierbare Revolver fürs Standard angeboten hat, wissen die selbst nicht. Vermutlich war es der Erfinder der Zentrierobjektive, der diese einfache Lösung als zu banal empfand 😂
VG, Erik
In dem Fall würde dieser Revolver zwar das Problem des Zentrieren, aber nicht des Orientierens lösen.
Nun, die Orientierung muss man ja sowieso immer wieder einmal neu einrichten, ist auch kein Hexenwerk.
Für reine Kontrasteffekte braucht man keine Zentriermöglichkeit für das Objektiv. Die Zentrierung der Kristallplatten erfolgt gleichsam automatisch mit dem Justieren der Leuchtfeldblende über die Kondensorhalterung. Will man aber messen, dann brauchts die die Zentrierung des Objektivs auf die Tischachse; danach wird dann der Kondensor relativ zum Objektiv zentriert. Und die Zentrierung des Objektivs auf die Tischachse kann natürlich genausogut mit einem zentrierbaren Revolver erfolgen wie mit der zentrierbaren Einzelfassung.
Warum Zeiss-West nie einen zentrierbaren Revolver angeboten hat, versteh ich auch nicht. Andere haben´s ja gemacht: Zeiss-Ost, Leitz/Leica, Nikon, Olympus, ..., ja und auch das wiedervereinigte Zeiss. Ich denke Eriks Vermutung ist da nicht verkehrt; möglicherweise hat da K. Michel auch noch eine Rolle gespielt.
Für die Orientierung hat man den Stellring am Objektiv. Diese lässt sich um ein paar Grad zwar bewegen bis zu den Anschlägen. Aber verschiedene Orientierungen am Anschlag des RMS-Gewindes werden damit nicht abgefangen.
Man kann dann das Objektiv zwar etwas losziehen, aber die wahre Lösung ist das dann irgendwie nicht.
Aber an den Objektiven gibt es noch eine zweite kleine Schraube; wenn man die lockert, kann man die Hülse mit der Optik frei um 360° ohne Anschlag drehen. Damit wählt man den +-5°-Bereich voreinstellen.
Das wurde im Werk einmal so gemacht, um auf die beigefügten Halter einzustellen. Darunter ist auch eine kleine Senkung an der Stelle. Sonst steht die Madenschraube mit dem Kopf etwas hervor.
Das hindert uns doch nicht daran, das bei Bedarf auch mal selber zu machen.
