Wenn das so gut funktioniert, kann man es auch mal mit einer Sichelmondblende probieren.
Ja klar.
Man kann nun diverse Überlegungen anstellen. Wenn man nun die ganze Platte rauskommt, kann man sie durch eine andere ersetzen, die es ermöglicht amdere komplette Konndensoren einzusetzen. Der Rückbau wäre jederzeit möglich. Vielleicht gleich so, daß Kontrastmodulatoren auch noch untergebracht werden können. Das lohnt sich natürlich nur, wenn man selber damit arbeiten will und nicht im nächsten Zug weiterverhökert.
Das ist ne gute Idee Bernd. Ich will jetzt erstmal das Dunkelfeld mit dem Kondensor fertig machen....und probieren, ob das so funktioniert, wie ich denke
So das war erstmal der DF Kondensor. Fertig montiert, mit Drehrad um hoch und runter zu bewegen. Paar Bilder noch für dich zur Kontrolle. Wenn du noch Verbesserungsvorschläge hast, gerne.
Und vielen Dank für die nützlichen Ratschläge!
Nicht dafür. Ich danke, daß du auch mal was gezeigt hast. Und die netten User sind leider sehr rar.![]()
Das waren viele Stunden Arbeit, Kopfzerbrechen und Miemelei....und nur wegen diesem kleinen Teil. Und ich bin froh, dass es gut funktioniert.
Das glaube ich. Dafür kann din Jenamed jetzt, was andere nicht können ![]()
Guten Morgen Bernd, die Umstellung des Jenamed auf DF ist mir ja nun ganz gut gelungen. Nun geistert mir die nächste Sache im Kopf rum. Den Kardioidkondensor hab ich noch nicht fest in dem alten Kondensorkopf verklebt, sondern "saugend" reingesteckt. Ich könnte also auch einen anderen Kondensor mit höherer n. Apertur in den von mir bearbeiteten Kondensorkopf einsetzen...vorrausgesetzt er passt rein. Ich vermute mal, dass ein Hellfeld Kondensor von einem Amplival Pankraten evtl reinpassen könnte?? Dann könnte ich ja mit Immersionsöl noch mehr aus meinem Jenamed rausholen? Was meinst du, wäre das theoretisch möglich?
LG Mathias
Guten Morgen Mathias,
daran habe ich gestern auch schon gedacht, deswegen der Vorschlag mit der Wechselplatte. Den Kardeoiden würde ich auf keinen Fall einlegen, wenn er so schon gut gehalten wird. Aber durch einen 1,2 oder 1,4 Ölkondensor wäre noch etwas zu holen, wenn das klappt . Welche Optiken gehen, musst du natürlich selber rausfinden. Aber schaue ich mir dann gerne an.
Guten Morgen, was mich da nach Überlegung etwas stutzig macht ist die Frage. Warum haben die bei CZJ nicht serienmäßig einen Hellfeld Kondensor mit höherer Apertur als 0,9 im Jenamed verbaut? Irgendein Haken muss doch da dran sein?
Vielleicht hängt das mit der Höhenverstellung zusammen, auf die verzichtet wurde. Und es ist ja eigentlich für medizinische Anwendungen konzipiert. Mit einem Jenaval hättest du einen Allrounder.
Und nochwas: Erik hatte diesen Histology-Kondensor erwähnt. Den habe ich mir zwischenzeitlich mal angeschaut. Irgendwie scheint der eine andere Aufnahme zu haben. Muss das Jenamed dazu etwa anders aufgebaut sein bzw. Musste man es anders bestellen?
Der Kondensorkopf vom Jemand I passt jedenfalls gewindemäßig auf den vom Jemand II. Die Frontlinse ist jedoch etwas mehr nach unten gewölbt, so dass er nicht bis zum Anschlag runtergedreht werden kann. Hat mich bei meinem Umbau auf DF nicht gestört, weil ich die Linse entfernt habe.
Das war mir gestern beim Mikrotreffen auch aufgefallen. Jemand hat ein altes Stativ mitgebracht von 1938. Es war etwas in der Frontlinse drin. Ich wollte testen, ob auch die Frontlinse vom Lomo passt. Aber bevor das Gewinde greifen konnte, haben sich die Linsenscheitel berührt. Man sollte Kondensorkomponenten also nicht unbedingt wahllos mischen, da Kopf auf die Basisoptik abgestimmt ist.
Und zum Abschluss noch das POM Stellrad gegen ein angepasstes Rad aus Messing ausgetauscht. Hat man mehr Grip beim Drehen des DF Kondensors. Eine schmucke Schatulle zur sicheren Aufbewahrung. Projekt Dunkelfeld Kondensor für Jenamed II fertig.
