Sag mal, wieso hast du dir noch kein Planktonmikroskop gekauft? Selbst ich als Nicht-Limnologe habe welche. Und du wirst es nicht fassen: Eins ist sogar mit DIC ausgestattet. ![]()
Geil. Planktonmikroskop mit Dik ![]()
Für die Endlichreihe wurde noch sowas Kompaktes gebaut. Im Unendlichprogramm gibt es dagegen nur diese Platzfresser mit langen Strahlengängen.
Hi,
ohne dieses schöne Gerät mit DIC schmälern zu wollen, die allermeisten Planktonmikroskope sind heute keine Planktonmikroskope mehr, sondern dienen der Zellkulturbeobachtung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dazu muss ich etwas mehr labern.
Also, das Planktonmikroskop hat der Utermöhl erfunden und Zeiss hat es gebaut (ich hoffe, das stimmt so auch). Seine Absicht war, Plankton zu zählen. Dazu füllt man eine fixierte Wasserprobe in ein Röhrchen, lässt des Plankton sedimetieren und dann muss man es irgendwie mit dem Mikroskop anschauen und zählen können. Von oben ist es schwierig wegen der Wassersäule. Also guckt man von unten drauf und - plumps - braucht man ein inverses Mikroskop.
Kohle verdient man aber nicht mit Limnologen, sonden mit Zellkulturlern. Die haben mehr Zaster zur Verfügung. Und daher sind die meisten inversen Mikroskope heute für die Betrachtung der Zellen in Kulturflaschen. Diese Kulturflaschen sind nun aus Plastik und - damit kommen wir zum DIC - für DIC ungeeignet. Hier ist daher die Domäne von Phasenkontrast und HMC (also immer, wenn man durch Plastik schauen muss).
Für Samuel könnte so etwas Sinn machen, wenn er seine Ciiatenkulturen anschauen möchte. Er muss halt Kulturgefäße mit planem Boden nehmen.
Das Plakton mit dem Planktonmikroskop auszählen ist eine langwierige Angelegenheit. Keine Ahnung, ob das ein Hobbyist macht. Aber mit so einem Teil kann man noch mehr gute Sachen machen.
Michael
Ein guter Freund hat sich sowas mal angeschafft, weil er die Wasserproben damit länger beobachten konnte, da das Wasser nicht so schnell verdunstet war. Ich habe ihm dafür noch passende Einsätze angefertigt, wo man Böden in 0,17mm Dicke anheften kann. Dann braucht man das 40er nicht unbedingt als spezielles LD-Objektiv. Phase geht natürlich auch, aber nicht bei gewölbten Wasseroberfläche, deswegen muss da auch ein Deckglas drauf.
Yep, das war nobel von dir und hat ihm viel Kohle gespart. Die Zählkammern haben auch alle austauschbare Böden. Aber wenn du so Kammern kaufen willst (insb. so Universalkammern oder wie die heißen) wirst du arm.
Um die Kohle ging es weniger. Ich hatte ihm mit meinen Mitteln geholfen, dafür bin ich durch ihn in die ganze Mikroskopie reingrutscht indem er mir das eine oder andere bei unzähligen Telefonaten und bei den Mikrotreffen erklärt hat. Der weiß auch, wo man im Streble nachschlagen muss, wenn etwas zu bestimmen ist.
Aber jetzt bist du ein Mikrofuchs. Und da du ein DIC-Inverses hast nun die folgende Frage. Ist deines nun ein Planktonmikroskop und bis zu welcher Vergrößerung?
Es gibt plasdic
ist dafür gemacht durch Kulturflaschen zu gucken. Hab aber noch nie Bilder gesehen.
Es ist das Invertoskop D von Zeiss. Es hat normalerweise den Kondensor dran mit Apertur 0,63 wegen der Schnittweite zu den Kammern. Wäre also für die 40er mit 0,65 oder vielleicht noch 63er mit 0,9.
Meine Einleger habe ich dann noch soweit modifiziert, dass man auch mit dem 0,9er Kondensor arbeiten könnte . Damit sieht man jedenfalls schon eine ganze Menge .
Es gibt plasdic
Ist das ein Plastik, durch das ein DIC schauen kann oder ein DIC, das durch Plastik schauen kann? Wenn letzteres, iwe geht das dann mit dem polarisierten Licht?
Es geht auch ohne Polarisatoren. Sieht dann etwa so aus:
Sieht doch gut aus.
Deswegen hat auch keiner was gesagt.
Bei ons said mr: nix gschwätzt isch globt gnuag
Oder so. Der Kostenaufwand zu dieser Modifikation lag nahezu bei Null. Aber so lässt sich eben kein Geld verdienen.
Das ist ein Kontrastverfahren von ZEISS, 2003 auf den Markt gebracht, speziell für die Routine-Mikroskopie in Kunststoff-Gefäßen.
Was macht es anders?
Beim normalen DIC nach Smith/Nomarski brauchst du Glas und darfst keine doppelbrechenden Materialien im Strahlengang haben - sonst hast du Störungen.
PlasDIC ist eine polarisationsoptische Variante, bei der linear polarisiertes Licht erst nach dem Objektiv erzeugt wird. Dadurch ist das Verfahren unabhängig vom Material des Probenhalters einsetzbar.
KI war so freundlich![]()
Hab auch die KI verwendet, weil ich's nicht erwarten konnte. Hab ich es richtig verstanden, bei Dic schickt man einen Lichtstrahl durch das Objekt und schaut, was das Objekt damit macht im Vergleich zu einem Vergleichsstrahl. Beim Pladic holt das Gerät die Strahlen raus, die vom Objekt verändert wurden und die Polarisation haben, die der Strahl gehabt hätte, wenn man ihn vor dem Objekt abgespalten hätte?
Bernd versteht die Optik bei weitem besser als ich
ich hätte keine KI Zitiert wenn ich es verstanden hätte.
Dafür verstehe ich nichts vom Ciliaten kultivieren. Deswegen musst du das erklären. Das kannst du auch bestimmt besser als die olle KI.![]()
