Hallo zusammen. Jetzt habe ich dieses Zeiss PHOMI III-Mikroskop. Da ich bei den Okularen bei Null anfangen muss, welche Art von Okularen würden Sie für dieses Mikroskop empfehlen? danke für eure netten Antworten
WELCHE Okulare
Nomarski
10. Januar 2025 um 23:16 Hat das Thema freigeschaltet. -
Wie jetzt? Du hast dir ein Phomi III mit leeren Okularstutzen gekauft?
Nun, da gibt es eine große Auswahl an Okularen, die geeignet sind. Was sie alle gemeinsam haben, ist der Steckdurchmesser von 23,2mm und die Aufschrift Carl Zeiss. Aussuchen kann man bei der Korrektion zwischen C und KPL und der Vergrößerug sowie die Höhe der Austrittspupille, die sie auch für Brillenträger geeignet macht.
In den meisten Fällen wird KPL 10x/18 oder /20 verwendet. Die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt die Größe des Zwischenbildes in Millimeter an, das durch das Okular nachvergrößert wird. Und beim Kauf sollte man darauf achten, daß man möglichst keine delaminierten Exemplare erwischt.
Desweiteren gibt es unter den Okularen noch diverse Bauarten. Darunter gibt es welche, die man fokussieren und mit einer Messplatte ausstatten kann. Das ermöglicht die genauere Größenmessung der Objekte unter dem Mikroskop. Aber es gibt noch einiges mehr, was sich veranstalten läßt wie z.B. die Bestimmung von Flächeninhalten mit Integrationsokularen.
Vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Und was ist mit den Mikroskopobjektiven?
Die sitzen wieder an anderer Stelle. Sie bilden die Objekebene in die Zwischenbildebene ab.
Auch da gibt es Ausführungen von den Achromaten über Planachromaten zu den Neofluaren bis zu den Planapochromaten.
Am einfachsten und preisgünstigsten ist es mit einem Satz Planachromaten zu beginnen. Fünf Objektive passen an den Standardrevolver, den du zu Beginn mit 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x Objektiven bestücken könntest. Dann legst du dir noch ein 63x und 100x beiseite und wechselst es nach Bedarf. Persönlich finde ich die letzten schwarzen Achromaten von ZEISS-West auch ziemlich gut. Die eben genannten Objektive findest du recht schnell (bis auf das 63x). Danach kannst du dir Zeit lassen und Ausschau nach höher korrigierten Objektiven halten.
Viel Erfolg bei der Suche!
DANKE!!!
