Das SM hat ja auch einen anderen Tubusschwalbendurchmesser, der nur dort passt.
Entscheidend ist dabei, ob die Helligkeit bis zum Rand der Apertur ausreicht.
Läuft ☝️🤓
Habe jetzt noch ein Gehäuse für den kleinen PWM Regler gebaut.
Anschluss über einen Standard USB Stecker.
Betrieb somit an sämtlichen USB Netzteilen möglich oder eine Powerbank oder zur Not auch am USB Port eines Rechners.
Hallo Thomas,
schöne Lösung die Du da zeigst. Eine Frage: kannst Du mit diesem PWM-Regler die LED so dimmen, dass sie gänzlich aus geht oder bleibt sie bei minimal Stellung noch leicht hell?
Wenn ich mir Dein Gehäuse so ansehe mit dem Ortholux im Hintergrund, schreit es regelrecht nach einer schwarzen Lackierung.
Marcel
Mit diesem PWM Regler geht die LED nicht ganz aus.
Sie leuchtet ganz leicht.
Das Poti hat aber einen Schalter.
Die größere Version des Reglers kann komplett auf Null dimmen.
Wahrscheinlich hast du Recht und ich sollte das Kästchen noch schwarz lackieren.
Wie hoch ist denn die PWM-Frequenz? Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit kurzen Belichtungszeiten.
Wenn du noch Platz für eine Rechenmaschine hättest...
Habe reichlich Schreibmaschinen und auch eine Rechenmaschine.
Das reicht 😆
Nur eine? Das ist recht dürftig. Man sieht doch schon mindestens drei Mikroskope! Wo bleibt da das Gleichgewicht?
Ja ich weiß
Aber die vielen(20-25?) Schreibmaschinen reichen.
War schon enorm viel Arbeit die zu restaurieren.
Die richtig Guten stehen im Arbeitszimmer und die Standardteile auf dem Dachboden.
Sind sogar zwei mit Frakturschrift dabei.
Und dann habe ich ja auch noch ein paar Filmprojektoren... und Mikroskope... und Röhrenradios... und Grammophone... und eine Frau die sich an den Kopf fasst.
Was erwartest du ? Daß sie dich damit noch übertrumpft?
Keine Chance!
Spricht eigentlich irgendwas dagegen, die LED Regelung direkt in das Mikroskop einzubauen?
Das Poti kann dann in einen "Fuß" geschraubt werden.
USB B Buchse hinein und fertig.
Wenn dazu nichts gebohrt werden muss und es wieder in den Ursprungszustand zurück geführt werden kann, würde ich es so machen.
Und vom Sägen würde ich auch abraten. Das hatten wir schon an einem Orthoplan.
Naja, bohren muss ich schon.
Aber es ist ja eh mein Mikroskop und bleibt auch meins.
Was nach mir passiert, ist mir eigentlich egal.
Das musst du wissen. Es wäre dann aber nicht mehr original und unverbastelt.
Und du brauchst einen starken Bohrer.
Außerdem musst du innen wohl auch Bohrungen setzen, um die Platine zu befestigen.
