Hallo liebes Forum,
gestern habe ich mein DIC System beim Zoll abgeholt. Es waren nur 19% Einfuhrumsatzsteuer fällig, Zollgebühren sind nicht angefallen (Kategorie Zubehör für optische Mikroskope). Über dieses System findet man recht viele Informationen, trotzdem möchte ich ein paar Dinge zusammentragen und meine eigenen Eindrücke vermitteln.
Das PZO DIC System gibt es in der Variante MPI-2, MPI-3 & MPI-5. Letzteres ist die neuste Version und nur mit dieser lassen sich quasi sämtliche Endlich Objektive verschiendenster Hersteller verwenden. Die beiden anderen Versionen funktionieren nur mit den PZO Achromaten, weshalb ich nur zum MPI-5 raten kann.
Der Lieferumfang:
- eine mäßig verarbeitete Holzkiste, die an einigen Stellen etwas splittrig ist. Die filzebzogenen Holzstücke sind eingeklebt und bei meinem Set teilweise lose. (EDIT: es gibt wohl auch schönere Kisten aus Erlenholz mit Echtledergriff, meine besteht leider nur aus Multiplexplatten und hat außen einen Plastikgriff)
- eine hochwertige Prismentrommel, die knapp 1600 Gramm auf die Waage bringt. Der Wahlhebel hat leichtes horizontales und vertikales Spiel, rastet aber an jeder Position schön ein. Die Mikrometerschraube ist gut gängig und lässt sich präzise einstellen. Bei zu schnellem Drehen bekommt sie allerdings leichtes Spiel (EDIT: nach Anziehen der drei Madenschrauben ist es nun einwandfrei ohne Spiel). Der Analysator lässt sich einwandfrei drehen. An beiden Enden der Trommel sind Antireflexvergütungen vorhanden.
- ein solider Revolverkondensor mit abschraubbarer Frontlinse. Der Revolver könnte minimal gängiger sein, rastet aber ohne Spiel ein. Den Gesamteindruck trübt allerdings die Aperturblende mit dem dünnen, sehr leichtgängigen Metallhebel. Das macht beides keinen wertigen Eindruck. Die Frontlinse hat keine Antireflexvergütung, nur eine Apertur von 1,2 ist nicht achromatisch korrigiert; da hat man wohl gespart, was sehr schade ist. Der Kondensor ist aber zumindest aplanatisch korrigiert, d.h. die Leuchtfeldblende wird gestochen scharf (aber mit kleinen, blau/roten Farbrändern) abgebildet.
- ein solider Spaltkondensor. Mit zwei Mikrometerschrauben lässt sich der Spalt anpassen und durch zwei Keile begrenzen.
- ein schwerer Wechselrevolver mit Schlittenführung. Er rastet mit einem sehr lauten Klicken ein und schleift minimal beim Drehen.
- ein drehbarer Polarisator, der sehr gut auslöscht. Leider ist mein Exemplar sehr schwergängig.
- vier PI Objektive, die für Messzwecke geeignet sind. Es sind weder Plan- noch DIC Objektive. Die Federung und schleift ein wenig, ebenso wie die Drehringe zur Prismenausrichtung. Alle vier Objektive haben eine Antireflexvergütung.
- ein Messokular
- ein Phasenteleskop, das bei Verwendung ordentlich schleift.
- zwei farbliche Inteferenzfilter
- zwei Justierschlüssel
- eine Karte mit Prüfnummer. U.a. sind die Seriennummern von Trommel und Kondensor darauf vermerkt.
es fehlt in meinem Set:
- zwei Plastikschlüssel mit Ausbuchtung (für die Holzkiste)
Fazit:
Insgesamt bin ich von der mechanischen Qualität positiv überrascht, im Großen und Ganzen macht das Set einen sehr wertigen Eindruck. Darüberhinaus ist in meinem Fall alles in gutem Zustand.
Zur technisschen Seite steht bereits alles hier im Forum, inklusive Schnellstartanleitung. Was ich hier noch nicht gefunden habe, sind verschiedene Bilder mit diesem System, weshalb ich einige angehängt habe. Um das System bzw. den DIC Effekt besser beurteilen zu können, sind die Bilder lediglich gecropped und nach dem Komprimieren geschärft worden. Keine weitere EBV. Es handelt sich ausschließlich um Einzelbilder.
Ein paar Spielerein mit den farbigen Hintergründen habe ich mir nicht verkniffen und zeige ein paar Bilder;)
Ich habe bisher nur mein Nikon CFN Planapo 60 0.95 160/0.11-0.23 verwendet und diesen auch ohne Okular, was zu einem enormen Bildausschnitt führt. Dieser entspricht etwa dem Bildausschnitt, den man beim selben Objekt mit einem 40er Objektiv und einem 8x Okular erhält. Das führt dann zu starker Vignettierung, die man natürlich leicht entfernen kann.
beste Grüße,
Simon
Fazit:
Insgesamt bin ich von der mechanischen Qualität positiv überrascht, im Großen und Ganzen macht das Set einen wertigen Eindruck. Darüberhinaus ist in meinem Fall alles in gutem Zustand.
Interessierte, die den Kauf dieses Systems in Erwägung ziehen, bitte ich auf Folgendes zu achten:
- Die vier Prismen in der Trommel und die vier Prismen im Kondensor können delaminiert, verbastelt oder sonstwie beschädigt sein. Auf meine Bitte hin hat der freundliche Verkäufer alles genau fotografiert.
- Analysator und Polfilter können ebenso von Delamination betroffen sein. was beim Polarisator kein großes Problem darstellt, ist beim Analysator sehr unschön.
- Der Trommelrevolver (der geriffelte Teil in der Mitte) sollte sich ohne großen Kraftaufwand drehen lassen; dieser scheint ab Werk schon eher schwergängig zu sein.
Ansonsten sollte man, wie bei allen Gebrauchtkäufen, etwaige Mängel von vorneherein ausschließen, indem man den Verkäufer fragt.
Nun zur Technik.
die Einstellung für ein schönes DIC Ergebnis ist recht einfach und hat bei mir auf Anhieb geklappt, wenn auch die Einstellung noch nicht perfekt ist. Hier eine Kurzanleitung:
1) Auswahlhebel der Trommel auf '0' stellen
2) Analysator der Trommel auf die rot markierte '45' drehen
3) Kondensor auf '0' stellen
4) Kölern
5) PZO Polfilter oder ein höherwertiges Fremdfabrikat (ich verwende den CZW Polfilter) zur größtmöglichen Abdunklung bzw. Auslöschung kreuzen.
6) zum Objektiv passendes Kondensorprisma auswählen (10, 20, 40 oder 100)
7) Wahlhebel der Trommel auf '1' stellen
8.) Hintergrundfarbe mit der Mikrometerschraube an der Trommel einstellen -> Horizontalverschiebung des Prismas
9) Homogenität des Hintergrunds mit dem Trommelrevolver verbessern (beidseitig drehbar)
Ich habe mich für ein schönes Blau entschieden. Mit etwas mehr Feinjustierung hätte man das sicher noch besser hinbekommen. Ich habe kein Vergleich zu einem anderen DIC System, aber die Ergebnisse gefallen mir sehr. Man kann unzählige Farbvarianten und Farbmischungen erzeugen und je nach Geschmack passend zum Objekt auswählen. Eine schöne Spielwiese.
Ich betreibe das System an meinem Zeiss Winkel GF. Der Kondensor passt allerdings nicht in den Kondensorhalter, weßhalb ich ihn zur Überbrückung daraufgestellt habe. Die Zentrierung bzw. das Köhlern erfolgt dann mit viel Fingerspitzengefühl.
Aktuell bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ein Zweitstativ (PZO MB-30) anschaffe, oder eine Zeiss Ringschwalbe irgendwie befestigen soll. Letzteres wäre vermutlich irreversibel. Bis ich mich entschieden habe, wird das System provisorisch betrieben.
Die ersten Bilder zeigen das Set.
die weiteren ein Diatomeen Streupräparat (Isle of Skye). Die Bilder wurden im jpeg Format aufgenommen und wurden beim Verkleinern lediglich nachgeschärft. Ansonsten sind die Bilder unbearbeitet, sodass man den DIC besser bewerten kann. Es sind Einzelbilder, keine Stacks. Zum Einsatz kam mein Nikon CFN Planapo 60 0.95 in Kombination mit einem Zeiss C8 Okular (nicht optimal, CA & Vignetten). Das Nikon CFW10x Okular passt nicht an meine Adaption. Das Sehfeld war ohne Okular nicht voll ausgeleuchtet.
Ich freue mich über Fragen, Ergänzungen und Anregungen und hoffe, Euch hat der kleine Beitrag gefallen.
beste Grüße,
Simon
