nach der Instandsetzung des Kondensors vom Jenalab geht es nun weiter mit dem Binokulartubus.
Das Problem ist wie bei so vielen älteren Binotuben, daß sich die Dioptrienkorrektur überhaupt nicht mehr einstellen läßt. Sie ist total fest.
Als Erstes erfolgt der Abbau des Stellringes vom Stutzen. Dadurch kann nun Kriechöl von der einen Seite in das Scheckengewinde einwirken.
Um auch die andere Seite des Gewindes zu erreichen muß der ganze Okularstutzen vom Gehäuse abgeschraubt werden. Die drei Befestigungsschrauben werden auf der Innenseite nach dem Abnehmen der Prismenhaube zugänglich.
Nun kann das Kriechöl auch von der anderen Seite in das Schneckengewinde einwirken, so daß die Verharzung erstmal angelöst wird.
Damit aber die Teile zur Reinigung auseinandergeschraubt werden können, muß noch der Ring am Ende des beweglichen Okularstutzens abgeschraubt werden. Er dient als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herausdrehen.
Nach dem Zerlegen in die Einzelteile kann nun auch die vollständige Reinigung vom verharzten Fett erfolgen.
Der Wiederzusammenbau erfolgt mit neu aufgebrachten Fett im Schneckengewinde in umgekehrter Reihenfolge.
Dabei erfolgt die Ausrichtung des Stellringes mit der 0-Marke , wenn der der Stutzen auf die gleiche Länge wie der andere Stutzen ausgefahren ist.
Weiterhin ist zu beachten, daß der Stutzen mit der Dioptrieneinstellung nach dem Anbau wieder so einjustiert werden muß, daß es keinen Versatz der Bildmitten gibt.
Ein Okular mit Fadenkreuz ist dazu vonnöten.
