Hallo allerseits,
in diesem Faden geht es um ein defektes Netzteil eines Olympus BH2-2 und dessen Reparatur.
Das BH-2 gibt es in verschiedenen Varianten. Für die Varante mit dem Transformator gibt es sogar ein Service-Manual im Netz mit Schaltplan. Bei dieser Variante ist dagegen ein Schaltnetzteil verbaut und vom Schaltungsaufwand um einiges höher.
Problem bei diesem Netzteil war, daß sich nach dem Einschalten erst gar nichts tat, danach es aber rauchte, schmorte und die Sicherung rausflog. Zwar etwas unschön, dafür sind die Schadensstellen auch schnell gefunden:
Der Ruß auf der Platine läßt die Sache zwar auf den ersten Blick schlimm erscheinen, dafür kann er jedoch einfach entfernt werden. Die defekten Bauteile müssen natürlich ausgelötet und ersetzt werden, aber es ist auch zu untersuchen, ob es weitere defekte Bauteile gibt, die zu diesem Ausfall geführt haben. Solche Erscheinungen kommen oftmals von zu hohen Strömen oder Spannungsüberschlägen durch unzureichende Isolierung.
Um die Funktionsweise vorab grob zu eräutern:
Der Aufbau besteht aus vier Platinen, die folgende Funktionen erfüllen:
1. Das Netzfilter
2. Der Platine mit dem Wandler für die getaktete Hochspannung zur Niederspannung und die Hilfsspannung
3. Die Platine für die Gleichrichtung und Glättung für die getaktete Niederspannung sowie der Regelung
4. Die Platine mit der LED-Balkenanzeige für die Ausgangsspannung zur 12V/100W Halogenlampe.
Fortsetzung folgt...
